Prośba o ocene logów
  • 1pawel94
    • 15
    miodowy, generalnie to co napisałem - te różnice można odnieść do nowej O I - głośność, skrzynia itp. O I była głośniejsza, więcej paliła, skrzynia była bardziej toporna, wspomaganie było bardziej "tempe", przyspieszenia gorsze, siedzenia chociaż dla mnie też wygodne, ze słabszym trzymaniem bocznym w oparciu. Mniej wyprofilowane. No i bardziej smutne wnętrze.
  • mirek010
    • 115
    Witam w zeszłym tygodniu podczas jazdy auto straciło moc zdarzyło mi się to już raz ale zgasiłem i zapaliłem auto i wszystko było ok tak był i tym razem. Po skanie VCDS był bład ale nie jestem pewien czy chodzi o N75(pierwsza fotka)? Druga sprawa to wrzucam pełen skan z kompa sa 3 błedy ale usuniecie ich nic nie dało. Prosze o pomoc ADRESY BŁEDÓW 09 16 i 56 blad silnika na dole
    Friday,11,April,2014,17:43:26:10074
    VCDS Version: Release 10.6.4
    Data version: 20110418
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 62 72 76
    VIN: TMBBE61Z668061325 Mileage: 177100km/110044miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 HF HW: 028 101 229 2
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 7000
    Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0E3094882
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 6ED7CA8B0007
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 1 0 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
    Component: ESP FRONT MK60 0102
    Revision: 00T12001
    Coding: 0023170
    VCID: 408B44336A13
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1Z0 907 044 J
    Component: ClimatronicPQ35 084 0305
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 3D753DC71DE1
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H37 1002
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000003522077
    Coding: E18A8F130004140000110D000000000000087F065C
    VCID: 2B51039FF395
    Part No: 1Z1 955 119 A
    Component: Wischer SK351 012 0401
    Coding: 00065525
    Shop #: WSC 73430
    Part No: 1K0 955 559 T
    Component: RegenLichtSens 011 1110
    Coding: 00208933
    Shop #: WSC 73430
    1 Fault Found:
    01800 - Light Switch (E1)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 176
    Mileage: 176689 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.55 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 M HW: 1K0 909 605 M
    Component: Q2 AIRBAG VW8 024 0700
    Revision: 07024000 Serial number: 0038DD0SDRAT
    Coding: 0020786
    VCID: 366722EB38D7
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
    Component: J0527 034 0070
    Coding: 0002042
    VCID: 77F9EFEF7F5D
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 007 0050
    1 Fault Found:
    00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
    014 - Defective - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1Z0 920 841 D
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 0918
    Coding: 0007101
    Shop #: WSC 00012 000 00000
    VCID: 37792FEF3FDD
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H10 0120
    Revision: H10 Serial number: 28001058078436
    Coding: 7D3F0742071302
    VCID: 2A5F069BFC6F
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO VD1 0918
    VCID: 37792FEF3FDD
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
    Part No: 1T0 959 701 C
    Component: Tuer-SG 024 2437
    Coding: 0000246
    VCID: 37792FEF3FDD
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 J
    Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
    VCID: 326F1EFBD4BF
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 AK
    Component: KSG 0401
    Coding: 00D002007F2D8505484F861004CC
    VCID: 79FDE9D74949
    Part No: 1Z0 951 171
    Component: Innenraumueberw.008 4801
    Coding: 00000000
    Shop #: WSC 00000
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Component: NGS n.mounted
    Address 47: Sound System Labels: 1Z0-035-456.lbl
    Part No SW: 1Z0 035 456 HW: 532 226 800
    Component: SK35-DSP 4 1000
    Revision: 4 Serial number: 00006484
    Coding: 0000000001
    VCID: F2EF5EFB943F
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
    Part No: 1T0 959 702 C
    Coding: 0000246
    VCID: 387B2CD332C3
    Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
    Part No: 1T0 907 357
    Component: Dynamische LWR 0003
    Coding: 0000007
    VCID: F4E358E3EE2B
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No SW: 1Z0 035 156 B HW: 1Z0 035 156 B
    Component: Radio FO3 012 0028
    Revision: 00012000 Serial number: SKZ7Z4E0005510
    Coding: 0000020
    Shop #: WSC 23100 417 11664
    VCID: 316D11F7D1B9
    1 Fault Found:
    00823 - Line-Output; Front Left
    006 - Short to Plus - Intermittent
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
    Part No: 1K0 959 703 E
    Component: Tuer-SG 021 2435
    Coding: 0000144
    VCID: 326F1EFBD4BF
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
    Part No: 1K0 959 704 E
    Coding: 0000144
    VCID: 33611BFF2BA5
    Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
    Part No SW: 1Z0 919 283 C HW: 1Z0 919 283 C
    Component: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
    Coding: 0000001
    VCID: 3E773ACB10E7
    End ---------------------------------------------------------------------
    • przemik
      • 1610
      Bład ze zdjecia oznacza przeładowanie.
      Przeładowanie jest spore.
      Zrob logi dynamiczne - 011 i 010 oraz statyczną - 011 Basic Settings
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • mirek010
        • 115
        a mozesz opisac jak je zrobic krok po kroku?
